Datasheet P89LPC906FD - NXP Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C51 1K FL 128B RAM — Даташит
Наименование модели: P89LPC906FD
Купить P89LPC906FD на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 146 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков IC 8-BIT, FLASH, 18 MHz, MICROCONTROLLER, PDSO8, 3.90 MM, PLASTIC, MS-012, SOT-96-1, SO-8, Microcontroller | |||
P89LPC906FD,112 Philips | 44 ₽ | ||
P89LPC906FD,112 | 72 ₽ | ||
P89LPC906FD.112 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C51 1K FL 128B RAM
P89LPC906/907/908
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core 1 kB 3 V Flash with 128-byte RAM
Rev.
05 -- 17 December 2004 Product data
1. General description
The P89LPC906/907/908 are single-chip microcontrollers in low-cost 8-pin packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC906/907/908 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.45 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 6
- Количество таймеров: 2 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 1 Кб
- Тактовая частота максимальная: 18 МГц
- Тип корпуса: SOT-96-1
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: 89LP
- RoHS: да
- Другие названия товара: P89LPC906FD, 112
