Datasheet Intersil ISL78233 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL78233 |
3A Compact Synchronous Buck Regulator
ISL78233, ISL78234 Datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: 2018-04-19, Файл закачен: 8 дек 2017
Купить ISL78233 на РадиоЛоцман.Цены — от 97 до 2 658 ₽ 15 предложений от 9 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 3A 16-WFQFN Exposed Pad | |||
ISL8013AIRZ isl8024air1, ISL8014AIRZ ISL6406IRZ ISL15100IRZ ISL6522IRZ ISL6535CRZ ISL78233ARZ ISL6412IRZ IC | 97 ₽ | ||
ISL78233ARZ-T Intersil | 134 ₽ | ||
ISL78233ARZ-T Intersil | 136 ₽ | ||
ISL78233ARZ-T Renesas | от 357 ₽ |
ISL78233AARZ | ISL78233AARZ-T | ISL78233AARZ-T7A | ISL78233ARZ | ISL78233ARZ-T | ISL78233ARZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 16 Ld WFQFN Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WFQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WFQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L16.5X5D | L16.5X5D | L16.5X5D | L16.3X3D | L16.3X3D | L16.3X3D |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Семейство | WFQFN | WFQFN | WFQFN | TQFN | TQFN | TQFN |
Parameters / Models | ISL78233AARZ | ISL78233AARZ-T | ISL78233AARZ-T7A | ISL78233ARZ | ISL78233ARZ-T | ISL78233ARZ-T7A |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | 3A Compact Synchronous Buck Regulator | 3A Compact Synchronous Buck Regulator | 3A Compact Synchronous Buck Regulator | 3A Compact Synchronous Buck Regulator | 3A Compact Synchronous Buck Regulator | 3A Compact Synchronous Buck Regulator |
IOUT (max) (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
IQ | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA |
Max Duty Cycle (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz |
Switching Freq. (min) | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL78233 (6)
- End Market Specific > Automotive ICs > Integrated FET Regulators
