Datasheet Intersil DG408 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | DG408 |
Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers
Купить DG408 на РадиоЛоцман.Цены — от 129 до 253 ₽ 68 предложений от 31 поставщиков Мультиплексор КМОП аналоговый сдвоенный 8-ми канальный 16DIP | |||
DG408DY-T1-E3 Vishay | от 129 ₽ | ||
DG408DQ-T1-E3 Vishay | от 133 ₽ | ||
DG408DJ-E3 Vishay | от 183 ₽ | ||
DG408LDY | по запросу |
5962-9204201MEA | DG408DJ | DG408DJZ | DG408DVZ | DG408DVZ-T | DG408DY | DG408DY-T | DG408DYZ | DG408DYZ-T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TSSOP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | F16.3 | E16.3 | E16.3 | M16.173 | M16.173 | M16.15 | M16.15 | M16.15 | M16.15 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | |||
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Семейство | CERDIP | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN |
Parameters / Models | 5962-9204201MEA | DG408DJ | DG408DJZ | DG408DVZ | DG408DVZ-T | DG408DY | DG408DY-T | DG408DYZ | DG408DYZ-T |
Количество каналов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Chg Inj | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC |
Configuration | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 |
Description | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers |
Drain Cap | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF |
IS | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA |
Leakage | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Source Cap | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF |
Switch or MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX |
TOFF | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns |
TON | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns |
Type of Switch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VCC (Dual) (max) | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V |
VCC (Dual) (min) | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V |
VCC (Single) (max) | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V |
VCC (Single) (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
rDS(ON) | 40 Ω | 40 Ω | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 Ω | 40 Ω | 40 О© | 40 О© |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: DG408 (9)
- Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Switches/MUXs/Crosspoints
