Datasheet Linear Technology LT8364 — Даташит
Серия | LT8364 |
Low IQ Boost/SEPIC/ Inverting Converter with 4A, 60V Switch
Datasheet LT8364
PDF, 2.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 дек 2017, Страниц: 30
Low IQ Boost/SEPIC/Inverting Converter with 4A, 60V Switch
Купить LT8364 на РадиоЛоцман.Цены — от 266 до 967 ₽ 24 предложений от 12 поставщиков Boost, SEPIC Switching Regulator IC Positive Fixed 1 Output 4A (Switch) 12-WFDFN Exposed Pad | |||
LT8364EDE#TRPBF Analog Devices | 266 ₽ | ||
LT8364EDE#TRPBF Analog Devices | 270 ₽ | ||
LT8364EDE#PBF | 967 ₽ | ||
LT8364HDE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT8364EDE#PBF | LT8364EDE#TRPBF | LT8364EMSE#PBF | LT8364EMSE#TRPBF | LT8364HDE#PBF | LT8364HDE#TRPBF | LT8364HMSE#PBF | LT8364HMSE#TRPBF | LT8364IDE#PBF | LT8364IDE#TRPBF | LT8364IMSE#PBF | LT8364IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE/UE | DE/UE | MSE | MSE | DE/UE | DE/UE | MSE | MSE | DE/UE | DE/UE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1871 | 05-08-1871 |
Количество выводов | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT8364EDE#PBF | LT8364EDE#TRPBF | LT8364EMSE#PBF | LT8364EMSE#TRPBF | LT8364HDE#PBF | LT8364HDE#TRPBF | LT8364HMSE#PBF | LT8364HMSE#TRPBF | LT8364IDE#PBF | LT8364IDE#TRPBF | LT8364IMSE#PBF | LT8364IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2716A | DC2716A | DC2716A | DC2716A | DC2716A | DC2716A | DC2716A | DC2716A | DC2716A | DC2716A | DC2716A | DC2716A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting |
Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vswitch Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8364 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost | Micropower Boost
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators | Inverting Regulators
