Datasheet Intersil ISL70227SEH — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL70227SEH |
36V Radiation Hardened Dual Precision Operational Amplifier
ISL70227SEHF/PROTO Intersil | 10 468 ₽ | ||
ISL70227SEHF/PROTO | ISL70227SEHVF | ISL70227SEHVX | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 10 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | |
Индекс корпуса | K10.A | K10.A | |
Количество выводов | 10 | 10 | |
Семейство | CFP | CFP |
Parameters / Models | ISL70227SEHF/PROTO | ISL70227SEHVF | ISL70227SEHVX |
AVOL | 120 dB | 120 dB | 120 dB |
Полоса частот | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Class | V, /PROTO | V, /PROTO | V, /PROTO |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 115 dB | 115 dB | 115 dB |
DLA SMD | 5962-12223 | 5962-12223 | 5962-12223 |
Description | 36V Radiation Hardened Dual Precision Operational Amplifier | 36V Radiation Hardened Dual Precision Operational Amplifier | 36V Radiation Hardened Dual Precision Operational Amplifier |
High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 100 | 100 | 100 |
IBIAS (max) | 12 nA | 12 nA | 12 nA |
IOUT | 45 mA | 45 mA | 45 mA |
IS (per amp) | 2.8 mA | 2.8 mA | 2.8 mA |
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 50 | 50 | 50 |
Noise VN | 2.5 nV/√Hz | 2.5 nV/√Hz | 2.5 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
PSRR | 110 dB | 110 dB | 110 dB |
Qualification Level | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) |
Rail-to-Rail Input | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No |
SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free | SEL free | SEL free |
Скорость нарастания | 3.6 V/μs | 3.6 V/μs | 3.6 V/μs |
VOS (max) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
VS (max) | 36 V | 36 V | 36 V |
VS (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
Серия: ISL70227SEH (3)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
