Источники питания Keen Side
Datasheet Intersil HS9-3530ARH/PROTO — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-3530ARH
МодельHS9-3530ARH/PROTO
Радиационно-стойкие программируемые операционные усилители малой мощности
HS-3530ARH, HS-3530AEH Datasheet
PDF, 226 Кб, Версия: 2017-11-13
HS9-3530ARH/PROTO
Renesas
15 949 ₽
HXD Co.
HS9-3530ARH/PROTO
Пленочные конденсаторы Hongfa для источников питания и силовой электроники (Материалы вебинара)
Корпус10 Ld CFP
Индекс корпусаK10.A
Количество каналов1
AVOL80 dB
Полоса частот0.75 MHz
ClassV, Q, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала80 dB
DLA SMD5962-95687
DescriptionRadiation Hardened Programmable Low Power Op Amps
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300
IBIAS (max)100 nA
IOUT2.5 mA
IS (per amp)0.16 mA
Количество каналов1
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
PSRR80 dB
Qualification LevelQML Class Q (military), QML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL free
Скорость нарастания0.25 V/μs
VOS (max)5 mV
VS (max)30 V
VS (min)6 V
HS-3530AEH
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
HS93530ARH/PROTO, HS9 3530ARH/PROTO
На английском языке: Datasheet Intersil HS9-3530ARH/PROTO
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
