Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Intersil HS-3530ARH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-3530ARH
Radiation Hardened Programmable Low Power Op Amps
HS-3530ARH, HS-3530AEH Datasheet
PDF, 226 Кб, Версия: 2017-11-13
ТаймЧипс
HS-3530ARH
Intersil
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
HS2-3530ARH-8HS2-3530ARH-QHS2-3530ARH/PROTOHS9-3530ARH-QHS9-3530ARH/PROTO
N12345
Корпус8 Ld CAN
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld CAN
8 Ld CAN
10 Ld CFP
10 Ld CFP
Индекс корпусаT8.CT8.CT8.CK10.AK10.A
Количество выводов8881010
СемействоCANCANCANCFPCFP
Parameters / ModelsHS2-3530ARH-8HS2-3530ARH-QHS2-3530ARH/PROTOHS9-3530ARH-QHS9-3530ARH/PROTO
AVOL80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB
Полоса частот0.75 MHz0.75 MHz0.75 MHz0.75 MHz0.75 MHz
Количество каналов11111
ClassV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB
DLA SMD5962-956875962-956875962-956875962-956875962-95687
DescriptionRadiation Hardened Programmable Low Power Op AmpsRadiation Hardened Programmable Low Power Op AmpsRadiation Hardened Programmable Low Power Op AmpsRadiation Hardened Programmable Low Power Op AmpsRadiation Hardened Programmable Low Power Op Amps
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300300300300300
IBIAS (max)100 nA100 nA100 nA100 nA100 nA
IOUT2.5 mA2.5 mA2.5 mA2.5 mA2.5 mA
IS (per amp)0.16 mA0.16 mA0.16 mA0.16 mA0.16 mA
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB
Qualification LevelQML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL freeSEL freeSEL freeSEL freeSEL free
Скорость нарастания0.25 V/μs0.25 V/μs0.25 V/μs0.25 V/μs0.25 V/μs
VOS (max)5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV
VS (max)30 V30 V30 V30 V30 V
VS (min)6 V6 V6 V6 V6 V
HS-3530AEH
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil HS-3530ARH
