Datasheet Linear Technology LT3761-1 — Даташит
Серия | LT3761-1 |
60VIN LED Controller with Internal PWM Generator
Datasheet LT3761, LT3761-1
PDF, 593 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 окт 2017, Страниц: 32
Купить LT3761 на РадиоЛоцман.Цены — от 177 до 1 034 ₽ 30 предложений от 20 поставщиков LED Driver IC 1 Output DC DC Controller Flyback, SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 16-MSOP-EP | |||
LT3761HMSE#TRPBF Analog Devices | от 177 ₽ | ||
LT3761EMSE#PBF Analog Devices | 278 ₽ | ||
LT3761AEMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3761IMSE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3761EMSE-1#PBF | LT3761EMSE-1#TRPBF | LT3761IMSE-1#PBF | LT3761IMSE-1#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3761EMSE-1#PBF | LT3761EMSE-1#TRPBF | LT3761IMSE-1#PBF | LT3761IMSE-1#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1772A | DC1772A | DC1772A | DC1772A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Max Number of LEDs | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Accurate PWM LED Dimming without External Signal Generators, Clocks or µControllers &mdash LT JournalPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012Выписка из документа
Серия: LT3761-1 (4)
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Power Management > Supercapacitor Chargers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
