Datasheet Texas Instruments HPA00399RHDR — Даташит
Серия | CC2520 |
Модель | HPA00399RHDR |
Second generation 2.4 GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 RF transceiver 28-VQFN -40 to 125
2.4 GHz IEEE 802.15.4/ZIGBEE RF TRANSCEIVER datasheet
PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 19 дек 2007
Купить HPA00399RHDR на РадиоЛоцман.Цены — от 268 до 274 ₽ IC RF TXRX 2.4GHZ 28VQFN | |||
HPA00399RHDR Texas Instruments | 268 ₽ | ||
HPA00399RHDR Texas Instruments | 274 ₽ | ||
HPA00399RHDR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 28 |
Package Type | RHD |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | CC2520 |
Width (мм) | 5 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
ADC | N/A |
Data Rate(Max) | 250 kbps |
Device Type | Smart RF Transceiver |
Тактовая частота | 2400 МГц |
Frequency(Max) | 2507 МГц |
Frequency(Min) | 2394 МГц |
Key Applications | N/A |
Выходная мощность | 5 dBm |
Over-the-air Upgrade | N/A |
Package Group | VQFN |
Периферия | N/A |
RAM | N/A |
RX Current (Lowest) | 18.5 мА |
RX Sensitivity | -98 dBm |
Rating | Catalog |
Security | N/A |
Sleep Current | 0.03 uA |
Technology | 6LoWPAN,ZigBee |
Throughput(Max) | 0.25 Mbps |
- Development Kits: CC2520DK
CC2520 Development Kit
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Daughter Cards: CC2520EMK
CC2520 Evaluation Module Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SMARTRFTRXEBK
SmartRF Transceiver Evaluation Board
- AN061 -- Optimizing power consumption with the CC2520DKPDF, 927 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2009
- AN065: Using CC2591 RF Front End with CC2520 (Rev. A)PDF, 369 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 янв 2010
This application note is targeted designers of RF systems with CC2520 and the CC2591 RF Power Amplifier (PA). It describes how to implement the CC2520 and the CC2591 in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout and regulatory requirements. The combined CC2520 and CC2591 solution is suitab - AN066: TI-MAC modifications for using CC2591 PA/LNA with MSP430F2618+CC2520 (Rev. A)PDF, 87 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2008
- AN045 -- Z-ToolPDF, 692 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2006
- DN030 -- ACR measurements on IEEE 802.15.4 systems (Rev. A)PDF, 265 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2013
- AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF Devices (Rev. A)PDF, 584 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF DevicesThis application note introduces IEEE 802.15.4 security and gives practical examples using Texas Instruments’ family of IEEE 802.15.4 compliant RF chipsets; the CC2420, CC2430, CC2520 andCC2530. The main focus will be on the CC2520, TI’s second-generation IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. This document will also explain how to impl - 2.4-GHz Inverted F Antenna (Rev. C)PDF, 470 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 фев 2017
- AN048 -- 2.4GHz Chip Antenna (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 мар 2008
This application note describes the performance and characteristics of the Compact Reach Xtendв„ў chip antenna. This antenna is specifically designed to operate at 2.4 GHz and combines small size with high performance to improve the functionality of RF devices. - AN043 -- Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D)PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
- AN032 -- 2.4 GHz RegulationsPDF, 332 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
- AN103 -- Basic RF Testing of CCxxxx DevicesPDF, 596 Кб, Файл опубликован: 8 авг 2011
This document presents users of Texas Instruments' low-power RF products with an overview of the different characterization tests (conducted, not radiated) that are performed during the device verification process. The document covers the basic setup of the test system and gives procedural information about each test. - AN068 - Design Steps and Results for Changing PCB Layer Thickness (Rev. A)PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2009
- ETSI EN 300 328 Blocking Test for Bluetooth Low EnergyPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 фев 2017
This application report describes the setup and procedure used to measure the new ETSI EN receiver (RX) blocking test added to version v2.1.1 of the ETSI EN 300 328 harmonized standard. - AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
- DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB AntennaPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
- DN303 -- Cleanup of Installed PC ToolsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency AttenuationPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
AN028 -- Improved LC Filter - AN014 -- Frequency Hopping SystemsPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN021 -- Voltage Level ConversionPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
- DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs. - DN002 -- Practical Sensitivity TestingPDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN003 -- SRD AntennasPDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC2520 (5)
- CC2520RHDR CC2520RHDRG4 CC2520RHDT CC2520RHDTG4 HPA00399RHDR
- Semiconductors > Wireless Connectivity > ZigBee
