Datasheet Texas Instruments TPIC6B595DWG4 — Даташит
Серия | TPIC6B595 |
Модель | TPIC6B595DWG4 |
8-Bit Shift Register 20-SOIC
TPIC6B595 Power Logic 8-Bit Shift Register datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 июн 2015
Купить TPIC6B595DWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 262 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков Регистр сдвига, Последовательный в Параллельный, 1 Элемент, 8 бит, SOIC, 20 вывод(-ов) | |||
TPIC6B595DWG4 Texas Instruments | 38 ₽ | ||
TPIC6B595DWG4 Texas Instruments | 46 ₽ | ||
TPIC6B595DWG4 Texas Instruments | от 69 ₽ | ||
TPIC6B595DWG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TPIC6B595 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
EAS | 30 mJ |
ICC | 20 uA |
IO(CONT) | 0.15 A |
IO(PEAK) | 0.5 A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
VDS(Max) | 50 В |
rDS(on) | 5 Ohms |
tPLH | 150 нс |
- TPIC6595 Power+ Logic(TM) 8-Bit Shift Reg. With Low-Side Power DMOS Switches (Rev. A)PDF, 190 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 1993
The TPIC6595 is a monolithic device that contains eight 1.5A/45-V low-side DMOS power switches combined with the logic functions of an SN74HC595, and packaged in a 20-pin dual in-line plastic package (DIP) or wide body surface-mount package (DW). The TPIC6595?s outputs are inverted relative to those of the SN74HC595. This document provides a functional description of the TPIC6595 and detailed app
Серия: TPIC6B595 (5)
- TPIC6B595DW TPIC6B595DWG4 TPIC6B595DWR TPIC6B595DWRG4 TPIC6B595N
- Semiconductors > Logic > Power Logic
