Datasheet Texas Instruments TPIC6B595DWR — Даташит
Серия | TPIC6B595 |
Модель | TPIC6B595DWR |
8-Bit Shift Register 20-SOIC -40 to 125
TPIC6B595 Power Logic 8-Bit Shift Register datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 июн 2015
Купить TPIC6B595DWR на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 326 ₽ 36 предложений от 19 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Высоковольтный сдвиговый регистр средней мощности серии TPIC6B595Выходное напряжение: 50 (max) ВХарактеристика: разрядность - 8 бит; последовательность счета - Serial... | |||
TPIC6B595DWR Texas Instruments | 37 ₽ | ||
TPIC6B595DWR Texas Instruments | 52 ₽ | ||
TPIC6B595DWR Texas Instruments | от 115 ₽ | ||
TPIC6B595DWR | 140 ₽ |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TPIC6B595 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
EAS | 30 mJ |
ICC | 20 uA |
IO(CONT) | 0.15 A |
IO(PEAK) | 0.5 A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
VDS(Max) | 50 В |
rDS(on) | 5 Ohms |
tPLH | 150 нс |
- TPIC6595 Power+ Logic(TM) 8-Bit Shift Reg. With Low-Side Power DMOS Switches (Rev. A)PDF, 190 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 1993
The TPIC6595 is a monolithic device that contains eight 1.5A/45-V low-side DMOS power switches combined with the logic functions of an SN74HC595, and packaged in a 20-pin dual in-line plastic package (DIP) or wide body surface-mount package (DW). The TPIC6595?s outputs are inverted relative to those of the SN74HC595. This document provides a functional description of the TPIC6595 and detailed app
Серия: TPIC6B595 (5)
- TPIC6B595DW TPIC6B595DWG4 TPIC6B595DWR TPIC6B595DWRG4 TPIC6B595N
- Semiconductors > Logic > Power Logic
