Datasheet Texas Instruments TRF3701IRHCR — Даташит
Серия | TRF3701 |
Модель | TRF3701IRHCR |
0.14 GHz to 1.5 GHz Quadrature Modulator 16-VQFN -40 to 85
0.14 GHz to 1.5 GHz Quadrature Modulator datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 авг 2006
Купить TRF3701IRHCR на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 61 055 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
TRF3701IRHCR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TRF3701IRHCR Texas Instruments | 884 ₽ | ||
TRF3701IRHCR Texas Instruments | 1 802 ₽ | ||
TRF3701IRHCR | по запросу |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RHC | RHC |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 3701 | TRF |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Frequency(Max) | 1500 МГц |
Frequency(Min) | 140 МГц |
I/Q Input Common-Mode Voltage | 3.7 Typ |
Noise Floor(Typ) | -156 dBm/Hz |
Output IP3(Typ) | 21 dBm |
P1dB(Typ) | 7 dBm |
PLL/VCO | No |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG |
Supply | 5 В |
Unadjusted Carrier Suppression(Typ) | -35 dBm |
Unadjusted Sideband Suppression(Typ) | -40 dBc |
- Evaluation Modules & Boards: DAC5662EVM
DAC5662 Dual-Channel, 12-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC5672EVM
DAC5672 Dual-Channel, 14-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
- Gain OptimizationPDF, 71 Кб, Файл опубликован: 16 окт 2008
Because of the complex nature of the quadrature modulator, understanding the gain measurement can be confusing. This application report gives a detailed explanation on how the gain is measured and specified for the TRF370x quadrature modulator family. - Superior ACPR Performance of TI’s TRF3703xx FamilyPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2008
ACPR Performance of TRF3703xx using TI DAC5687 - TRF3703xx Quadrature Modulators Improve Spurious Emission and Save Power in TDDPDF, 126 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2008
TRF3703xx IN TDD Applications - Optimizing Carrier & Sideband SuppressionPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2005
- Passive Terminations for Current Output DACsPDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance
Серия: TRF3701 (2)
- TRF3701IRHC TRF3701IRHCR
- Semiconductors > RF & Microwave > IQ Modulator
