Datasheet Linear Technology LT8619IMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT8619 |
Модель | LT8619IMSE#TRPBF |
60V, 1.2A Synchronous Monolithic Buck Regulator with 6µA Quiescent Current
LT8619/LT8619-5 - 60V, 1.2A Synchronous Monolithic Buck Regulator with 6µA Quiescent Current
PDF, 2.1 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LT8619IMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 316 до 1 354 ₽ 16 предложений от 9 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 0.8V 1 Output 1.2A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT8619IMSE-5#TRPBF Analog Devices | 316 ₽ | ||
LT8619IMSE-5#TRPBF Analog Devices | 321 ₽ | ||
LT8619IMSE-5#TRPBF | по запросу | ||
LT8619IMSE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.6 мкА |
Isupply | 0.006 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1.2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.75 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 59.4 В |
Vout Maximum | 0.99Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Серия: LT8619 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT8619IMSETRPBF, LT8619IMSE TRPBF
