Datasheet Intersil ISL65426 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL65426 |
6A Dual Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs
ISL65426 Datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: 2017-10-27, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL65426 на РадиоЛоцман.Цены — от 203 до 1 337 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) W/ANNEAL DL BUCKG -40-85 TEMP 50LD | |||
ISL65426IRZA-T Intersil | 203 ₽ | ||
ISL65426IRZA Renesas | от 1 337 ₽ | ||
ISL65426HRZ-T Intersil | по запросу |
ISL65426HRZ | ISL65426HRZ-T | ISL65426IRZA | ISL65426IRZA-T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 50 Ld QFN Габаритный чертеж корпуса | 50 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 50 Ld QFN Габаритный чертеж корпуса | 50 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L50.5X10 | L50.5X10 | L50.5X10 | L50.5X10 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 50 | 50 | 50 | 50 |
Семейство | QFN | QFN | QFN | QFN |
Parameters / Models | ISL65426HRZ | ISL65426HRZ-T | ISL65426IRZA | ISL65426IRZA-T |
# of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | 6A Dual Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs | 6A Dual Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs | 6A Dual Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs | 6A Dual Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs |
IOUT (max) (A) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 100 | от -40 до 100 | от -40 до 100 | от -40 до 100 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | No | No | No | No |
Switching Freq. (max) | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
Switching Freq. (min) | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 3 | 3 | 3 | 3 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL65426 (4)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
