Datasheet Intersil EL7566 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL7566 |
Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator
EL7566 Datasheet
PDF, 764 Кб, Версия: 2017-10-18, Файл закачен: 9 май 2018
Купить EL7566 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 21 708 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 6A 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
EL7566DRE-T7 Intersil | 72 ₽ | ||
EL7566AIREZ Intersil | от 205 ₽ | ||
EL7566DRE Intersil | 240 ₽ | ||
EL7566DRE Intersil | по запросу |
EL7566AIREZ | EL7566AIREZ-T13 | EL7566AIREZ-T7 | EL7566DRE | EL7566DRE-T13 | EL7566DRE-T7 | EL7566DREZ | EL7566DREZ-T13 | EL7566DREZ-T7 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | 28 Ld TSSOP Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семейство | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP |
Parameters / Models | EL7566AIREZ | EL7566AIREZ-T13 | EL7566AIREZ-T7 | EL7566DRE | EL7566DRE-T13 | EL7566DRE-T7 | EL7566DREZ | EL7566DREZ-T13 | EL7566DREZ-T7 |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 | 645.2 mm2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator |
IOUT (max) (A) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
IQ | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Рабочий диапазон температур | от See Datasheet | от See Datasheet | от See Datasheet | от See Datasheet | от See Datasheet | от See Datasheet | от See Datasheet | от See Datasheet | от See Datasheet |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Switching Freq. (max) | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
Switching Freq. (min) | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VIN (min) (V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VOUT (max) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: EL7566 (9)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
