Datasheet Intersil ISL91108 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL91108 |
High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.2A Switches
ISL91108 Datasheet
PDF, 586 Кб, Версия: 2017-11-13, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL91108 на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 13 410 ₽ 15 предложений от 9 поставщиков Оценочная плата, ISL91108 повышающий-повышающий стабилизатор высокой эффективности, вход 1.8В - 5.5В | |||
ISL91108IINZ-T | от 47 ₽ | ||
ISL91108IINZ-T | от 48 ₽ | ||
ISL91108IINZ-T Intersil | 68 ₽ | ||
ISL91108IIAZ-T Intersil | 85 ₽ |
ISL91108IIAZ-T | ISL91108IIAZ-T7A | ISL91108IINZ-T | ISL91108IINZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 20 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | W4X5.20F | W4X5.20F | W4X5.20F | W4X5.20F |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Семейство | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC |
Parameters / Models | ISL91108IIAZ-T | ISL91108IIAZ-T7A | ISL91108IINZ-T | ISL91108IINZ-T7A |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.2A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.2A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.2A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.2A Switches |
IOUT (max) (A) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
IQ | 27.5 µA | 27.5 µA | 27.5 µA | 27.5 µA |
Max Duty Cycle (%) | - | - | - | - |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz |
Switching Freq. (min) | 2.4 MHz | 2.4 MHz | 2.4 MHz | 2.4 MHz |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
VOUT (max) (V) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
VOUT (min) (V) | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL91108 (4)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
