Datasheet Intersil ISL91133 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL91133 |
High Efficiency 2.3A Boost Regulator With Input-to-Output Bypass
ISL91133 Datasheet
PDF, 203 Кб, Версия: 2017-11-14, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL91133 на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 5 011 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
ISL91133IILZ-T Renesas | 78 ₽ | ||
ISL91133IINZ-T Renesas | 85 ₽ | ||
ISL91133IIL-EVZ Renesas | от 5 011 ₽ | ||
ISL91133IIQZ-T | по запросу |
ISL91133IILZ-T | ISL91133IIMZ-T | ISL91133IINZ-T | ISL91133IIOZ-T | ISL91133IIPZ-T | ISL91133IIQZ-T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | W4X4.16E | W4X4.16E | W4X4.16E | W4X4.16E | W4X4.16E | W4X4.16E |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Семейство | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC |
Parameters / Models | ISL91133IILZ-T | ISL91133IIMZ-T | ISL91133IINZ-T | ISL91133IIOZ-T | ISL91133IIPZ-T | ISL91133IIQZ-T |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | High Efficiency 2.3A Boost Regulator With Input-to-Output Bypass | High Efficiency 2.3A Boost Regulator With Input-to-Output Bypass | High Efficiency 2.3A Boost Regulator With Input-to-Output Bypass | High Efficiency 2.3A Boost Regulator With Input-to-Output Bypass | High Efficiency 2.3A Boost Regulator With Input-to-Output Bypass | High Efficiency 2.3A Boost Regulator With Input-to-Output Bypass |
IOUT (max) (A) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
IQ | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA |
Max Duty Cycle (%) | - | - | - | - | - | - |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | No | No | No | No | No | No |
Switching Freq. (max) | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz |
Switching Freq. (min) | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
VIN (max) (V) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
VIN (min) (V) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
VOUT (max) (V) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
VOUT (min) (V) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL91133 (6)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
