Datasheet Intersil ISL9111A — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL9111A |
Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch
ISL9111, ISL9111A Datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: 2017-12-22, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL9111AEH30Z-T на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 502 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Fixed 3V 1 Output 800mA (Switch) SOT-23-6 | |||
ISL9111AEH30Z-T Renesas | 48 ₽ | ||
ISL9111AEH30Z-T Renesas | 51 ₽ | ||
ISL9111AEH30Z-T Intersil | по запросу |
ISL9111AEH30Z-T | ISL9111AEH30Z-T7A | ISL9111AEH33Z-T | ISL9111AEH33Z-T7A | ISL9111AEH50Z-T | ISL9111AEH50Z-T7A | ISL9111AEHADJZ-T | ISL9111AEHADJZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | P6.064 | P6.064 | P6.064 | P6.064 | P6.064 | P6.064 | P6.064 | P6.064 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Семейство | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 |
Parameters / Models | ISL9111AEH30Z-T | ISL9111AEH30Z-T7A | ISL9111AEH33Z-T | ISL9111AEH33Z-T7A | ISL9111AEH50Z-T | ISL9111AEH50Z-T7A | ISL9111AEHADJZ-T | ISL9111AEHADJZ-T7A |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch | Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch | Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch | Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch | Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch | Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch | Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch | Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch |
IOUT (max) (A) | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
Max Duty Cycle (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочий диапазон температур | от -20 до 85 | от -20 до 85 | от -20 до 85 | от -20 до 85 | от -20 до 85 | от -20 до 85 | от -20 до 85 | от -20 до 85 |
Peak Efficiency (%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Switching Freq. (max) | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
Switching Freq. (min) | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
VIN (max) (V) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VIN (min) (V) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
VOUT (max) (V) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VOUT (min) (V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL9111A (8)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
