Datasheet Intersil ISL97536 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL97536 |
Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current
ISL97536 Datasheet
PDF, 505 Кб, Версия: 2017-11-13, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL97536 на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 585 ₽ 25 предложений от 17 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 1A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | |||
ISL97536IUZ | от 57 ₽ | ||
ISL97536IUZ-T | от 79 ₽ | ||
ISL97536IUZ-T Intersil | 99 ₽ | ||
ISL97536IUZ Intersil | по запросу |
ISL97536IUZ | ISL97536IUZ-T | ISL97536IUZ-TK | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 10 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | M10.118A | M10.118A | M10.118A |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 |
Семейство | MSOP | MSOP | MSOP |
Parameters / Models | ISL97536IUZ | ISL97536IUZ-T | ISL97536IUZ-TK |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 96.8 mm2 | 96.8 mm2 | 96.8 mm2 |
Control Type | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Description | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current |
IOUT (max) (A) | 1 | 1 | 1 |
IQ | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | No | No | No |
Switching Freq. (max) | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
Switching Freq. (min) | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 6 | 6 | 6 |
VIN (min) (V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VOUT (max) (V) | 6 | 6 | 6 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Серия: ISL97536 (3)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
