Datasheet Intersil ISL8023 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL8023 |
Compact Synchronous Buck Regulator
ISL8023, ISL8024 Datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: 2017-10-20, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL8023 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.09 до 229 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 3A 16-WFQFN Exposed Pad | |||
(5-10 шт.) ISL78214ARZ 78214ARZ ISL6526AIRZ ISL6526 ISL78213ARZ 78213ARZ ISL97682IRTZ ISL97682 ISL8023 023A | 0.09 ₽ | ||
ISL8023IRTAJZ | от 31 ₽ | ||
ISL8023IRTAJZ Renesas | от 229 ₽ | ||
ISL8023IRTAJZ-T Intersil | по запросу |
ISL8023AIRTAJZ | ISL8023AIRTAJZ-T | ISL8023AIRTAJZ-T7A | ISL8023IRTAJZ | ISL8023IRTAJZ-T | ISL8023IRTAJZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 16 Ld TQFN Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L16.3X3D | L16.3X3D | L16.3X3D | L16.3X3D | L16.3X3D | L16.3X3D |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Семейство | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN |
Parameters / Models | ISL8023AIRTAJZ | ISL8023AIRTAJZ-T | ISL8023AIRTAJZ-T7A | ISL8023IRTAJZ | ISL8023IRTAJZ-T | ISL8023IRTAJZ-T7A |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 | 141.9 mm2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | Compact Synchronous Buck Regulator | Compact Synchronous Buck Regulator | Compact Synchronous Buck Regulator | Compact Synchronous Buck Regulator | Compact Synchronous Buck Regulator | Compact Synchronous Buck Regulator |
IOUT (max) (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
IQ | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA |
Max Duty Cycle (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz |
Switching Freq. (min) | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL8023 (6)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
