Datasheet Intersil ISL91127 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL91127 |
High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches
ISL91127IR Datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: 2017-11-15, Файл закачен: 9 май 2018
ISL91127 Data Short
PDF, 195 Кб, Версия: 2017-11-15, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL91127 на РадиоЛоцман.Цены — от 86 до 19 615 ₽ 15 предложений от 9 поставщиков Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Fixed) 1V 1 Output 2A 20-VFQFN Exposed Pad | |||
ISL91127IINZ-T Renesas | 86 ₽ | ||
ISL91127IINZ-T Renesas | 91 ₽ | ||
ISL91127IRNZ-T Renesas | от 242 ₽ | ||
ISL91127IRNZ-T | от 294 ₽ |
ISL91127II2AZ-T | ISL91127II2AZ-T7A | ISL91127IIAZ-T | ISL91127IIAZ-T7A | ISL91127IINZ-T | ISL91127IINZ-T7A | ISL91127IRAZ-T | ISL91127IRAZ-T7A | ISL91127IRNZ-T | ISL91127IRNZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 20 Ld WLCSP T+R | 20 Ld WLCSP T+R | 20 Ld WLCSP T+R | 20 Ld WLCSP T+R | 20 Ld WLCSP T+R | 20 Ld WLCSP T+R | 20 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | W4X5.20M | W4X5.20M | W4X5.20M | W4X5.20M | W4X5.20M | W4X5.20M | L20.4X4C | L20.4X4C | L20.4X4C | L20.4X4C |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Семейство | QFN | QFN | QFN | QFN |
Parameters / Models | ISL91127II2AZ-T | ISL91127II2AZ-T7A | ISL91127IIAZ-T | ISL91127IIAZ-T7A | ISL91127IINZ-T | ISL91127IINZ-T7A | ISL91127IRAZ-T | ISL91127IRAZ-T7A | ISL91127IRNZ-T | ISL91127IRNZ-T7A |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches |
IOUT (max) (A) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
IQ | 30 µA | 30 µA | 30 µA | 30 µA | 30 µA | 30 µA | 30 µA | 30 µA | 30 µA | 30 µA |
Max Duty Cycle (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Switching Freq. (max) | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz |
Switching Freq. (min) | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
VOUT (max) (V) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
VOUT (min) (V) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL91127 (10)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
