Datasheet Intersil ISL80015A — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL80015A |
Compact Synchronous Buck Converter
ISL80020, ISL80020A, ISL80015, ISL80015A Datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: 2017-10-20, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL80015AFRZ-T на РадиоЛоцман.Цены — от 51 до 345 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1.5A 8-WFDFN Exposed Pad | |||
ISL80015AFRZ-T Renesas | 51 ₽ | ||
ISL80015AFRZ-T Renesas | 52 ₽ | ||
ISL80015AFRZ-T Renesas | 135 ₽ | ||
ISL80015AFRZ-T7A | по запросу |
ISL80015AFRZ-T | ISL80015AFRZ-T7A | ISL80015AIRZ-T | ISL80015AIRZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L8.2X2C | L8.2X2C | L8.2X2C | L8.2X2C |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Семейство | TDFN | TDFN | TDFN | TDFN |
Parameters / Models | ISL80015AFRZ-T | ISL80015AFRZ-T7A | ISL80015AIRZ-T | ISL80015AIRZ-T7A |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 64 mm2 | 64 mm2 | 64 mm2 | 64 mm2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | Compact Synchronous Buck Converter | Compact Synchronous Buck Converter | Compact Synchronous Buck Converter | Compact Synchronous Buck Converter |
IOUT (max) (A) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
IQ | 7 mA | 7 mA | 7 mA | 7 mA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | No | No | No | No |
Switching Freq. (max) | 2.360 MHz | 2.360 MHz | 2.360 MHz | 2.360 MHz |
Switching Freq. (min) | 1.640 MHz | 1.640 MHz | 1.640 MHz | 1.640 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
VOUT (max) (V) | 4 | 4 | 4 | 4 |
VOUT (min) (V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL80015A (4)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
