Datasheet Intersil EL7530 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL7530 |
Monolithic 600mA Step-Down Regulator with Low Quiescent Current
EL7530 Datasheet
PDF, 647 Кб, Версия: 2017-10-17, Файл закачен: 9 май 2018
Купить EL7530 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 16 959 ₽ 29 предложений от 19 поставщиков Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) EL7530IYZ MONOLITHIC 600MA STP-DWNG | |||
EL7530IY Intersil | 71 ₽ | ||
EL7530IYZ-T7 | от 97 ₽ | ||
EL7530IYZ-T7 Renesas | 134 ₽ | ||
EL7530IYZ | 16 959 ₽ |
EL7530IY | EL7530IY-T13 | EL7530IY-T7 | EL7530IYZ | EL7530IYZ-T13 | EL7530IYZ-T7 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 10 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A |
Пиковая температура пайки | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Семейство | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
Parameters / Models | EL7530IY | EL7530IY-T13 | EL7530IY-T7 | EL7530IYZ | EL7530IYZ-T13 | EL7530IYZ-T7 |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control Type | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Description | Monolithic 600mA Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 600mA Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 600mA Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 600mA Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 600mA Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 600mA Step-Down Regulator with Low Quiescent Current |
IOUT (max) (A) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
IQ | 120 µA | 120 µA | 120 µA | 120 µA | 120 µA | 120 µA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | No | No | No | No | No | No |
Peak Efficiency (%) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz |
Switching Freq. (min) | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Серия: EL7530 (6)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
