Datasheet Intersil EL7532 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL7532 |
Monolithic 2A Step-Down Regulator
EL7532 Datasheet
PDF, 513 Кб, Версия: 2017-10-17, Файл закачен: 9 май 2018
Купить EL7532 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 21 897 ₽ 36 предложений от 22 поставщиков Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) EL7532IYZ MONOLITHIC 2A STP-DWNG | |||
EL7532IY Intersil | 72 ₽ | ||
EL7532IY | от 96 ₽ | ||
EL7532IY Intersil | 193 ₽ | ||
EL7532IYZ Renesas | 468 ₽ |
EL7532IY | EL7532IY-T13 | EL7532IY-T7 | EL7532IYZ | EL7532IYZ-T13 | EL7532IYZ-T7 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 10 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A |
Пиковая температура пайки | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Семейство | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
Parameters / Models | EL7532IY | EL7532IY-T13 | EL7532IY-T7 | EL7532IYZ | EL7532IYZ-T13 | EL7532IYZ-T7 |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control Type | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Description | Monolithic 2A Step-Down Regulator | Monolithic 2A Step-Down Regulator | Monolithic 2A Step-Down Regulator | Monolithic 2A Step-Down Regulator | Monolithic 2A Step-Down Regulator | Monolithic 2A Step-Down Regulator |
IOUT (max) (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IQ | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Switching Freq. (max) | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz |
Switching Freq. (min) | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Серия: EL7532 (6)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
