Datasheet Intersil ISL8014A — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL8014A |
4A Low Quiescent Current 1MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator
ISL8014A Datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: 2017-10-20, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL8014AIRZ на РадиоЛоцман.Цены — от 83 до 738 ₽ 27 предложений от 18 поставщиков DC/DC Buck (Step Down) Regulator, Adjustable, 2.8V to 5.5V In, 800mV to 5.5V/4A Out, 1MHz, QFN-16 | |||
ISL8014AIRZ | от 83 ₽ | ||
ISL8013AIRZ isl8024air1, ISL8014AIRZ ISL6406IRZ ISL15100IRZ ISL6522IRZ ISL6535CRZ ISL78233ARZ ISL6412IRZ IC | 97 ₽ | ||
ISL8014AIRZ-TR5537 Intersil | по запросу | ||
ISL8014AIRZ Intersil | по запросу |
ISL8014AIRZ | ISL8014AIRZ-T | ISL8014AIRZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 16 Ld QFN Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L16.4X4 | L16.4X4 | L16.4X4 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 |
Семейство | QFN | QFN | QFN |
Parameters / Models | ISL8014AIRZ | ISL8014AIRZ-T | ISL8014AIRZ-T7A |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 258.1 mm2 | 258.1 mm2 | 258.1 mm2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | 4A Low Quiescent Current 1MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator | 4A Low Quiescent Current 1MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator | 4A Low Quiescent Current 1MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator |
IOUT (max) (A) | 4 | 4 | 4 |
IQ | 35 µA | 35 µA | 35 µA |
Max Duty Cycle (%) | 100 | 100 | 100 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 97 | 97 | 97 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
Switching Freq. (min) | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Серия: ISL8014A (3)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
