Datasheet Intersil ISL8002B — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL8002B |
Compact Synchronous Buck Regulator
ISL8002B Datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: 2017-10-20, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL8002BFRZ-T на РадиоЛоцман.Цены — от 85 до 145 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков 2A Low Quiescent Current High Efficiency Synchronous Buck Re | |||
ISL8002BFRZ-T Intersil | 85 ₽ | ||
ISL8002BFRZ-T Renesas | 138 ₽ | ||
ISL8002BFRZ-T7A Renesas | по запросу | ||
ISL8002BFRZ-T | ISL8002BFRZ-T7A | ISL8002BIRZ-T | ISL8002BIRZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L8.2X2C | L8.2X2C | L8.2X2C | L8.2X2C |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Семейство | TDFN | TDFN | TDFN | TDFN |
Parameters / Models | ISL8002BFRZ-T | ISL8002BFRZ-T7A | ISL8002BIRZ-T | ISL8002BIRZ-T7A |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 64 mm2 | 64 mm2 | 64 mm2 | 64 mm2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | Compact Synchronous Buck Regulator | Compact Synchronous Buck Regulator | Compact Synchronous Buck Regulator | Compact Synchronous Buck Regulator |
IOUT (max) (A) | 2 | 2 | 2 | 2 |
IQ | 35 µA | 35 µA | 35 µA | 35 µA |
Max Duty Cycle (%) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | No | No | No | No |
Switching Freq. (max) | 2 MHz | 2 MHz | 2 MHz | 2 MHz |
Switching Freq. (min) | 2 MHz | 2 MHz | 2 MHz | 2 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
VOUT (max) (V) | 4 | 4 | 4 | 4 |
VOUT (min) (V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL8002B (4)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
