Datasheet Texas Instruments SN74LS245N — Даташит
Серия | SN74LS245 |
Модель | SN74LS245N |
Восьмеричные шинные трансиверы 20-PDIP от 0 до 70
SNx4LS245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 сен 2016
Купить SN74LS245N на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 709 ₽ 54 предложений от 30 поставщиков Шинный формирователь неинвертирующий двунаправленный 8-бит, DIP20 | |||
SN74LS245N Texas Instruments | 11 ₽ | ||
SN74HC00N SN74HC02N SN74HC04N SN74HC08N SN74HC14N SN74HC32N SN74HC164N SN74HC165N SN74LS86N SN74LS245N DIP IC, | 13 ₽ | ||
SN74LS245N3 Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LS245N Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | N |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 20 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | SN74LS245N |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 24.33 |
Thickness (мм) | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.09 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/24 мА |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 12 нс |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS245 (12)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
