Datasheet Texas Instruments DAC813AU — Даташит
Серия | DAC813 |
Модель | DAC813AU |
Совместимый с микропроцессором 12-битный цифро-аналоговый преобразователь 28-SOIC от -40 до 85
Microprocessor-Compatible 12-Bit D/A Converter datasheet
PDF, 555 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить DAC813AU на РадиоЛоцман.Цены — от 1 110 до 4 387 ₽ 16 предложений от 13 поставщиков Digital to Analog Converter Microprocessor-Compatible 12Bit D/A Converter DAC 1CH R-2R 12Bit 28Pin SOIC Tube | |||
DAC813AU/1K Texas Instruments | 1 110 ₽ | ||
DAC813AU/1KG4 Texas Instruments | 1 589 ₽ | ||
DAC813AU/1KG4 Texas Instruments | 1 610 ₽ | ||
DAC813AU/1K Texas Instruments | 4 005 ₽ |
Pin | 28 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | DAC813AU |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 17.9 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Code to Code Glitch(Typ) | 200 nV-sec |
DAC Architecture | R-2R |
DAC Channels | 1 |
Gain Error(Max) | 0.2 %FSR |
INL(Max) | 0.25 +/-LSB |
Interface | Parallel |
Offset Error(Max) | 0.02 % |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Range Max. | 10 mA/V |
Output Range Min. | -10 mA/V |
Тип выхода | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 270 mW |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
Sample / Update Rate | 0.167 MSPS |
Время установления | 4 µs |
Special Features | N/A |
Zero Code Error(Typ) | N/A мВ |
Серия: DAC813 (9)
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
