Datasheet Texas Instruments TLC1549CP — Даташит
Серия | TLC1549 |
Модель | TLC1549CP |
10-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 792 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 мар 1995
Купить TLC1549CP на РадиоЛоцман.Цены — от 167 до 23 916 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLC1549CP Analogue to Digital Converter, 10Bit, 38KSPS, Single, 4.5V, 5.5V, DIP | |||
TLC1549CP Texas Instruments | 167 ₽ | ||
TLC1549CP Texas Instruments | 177 ₽ | ||
TLC1549CP Texas Instruments | от 1 046 ₽ | ||
TLC1549CP Texas Instruments | по запросу |
операций в секунду, встроенная системная тактовая частота, одноканальный. 8-ПДИП
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLC1549CP |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 4 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
Sample Rate (max) | 38kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.038 MSPS |
- Interfacing the MSP430 and TLC549/1549 A/D ConvertersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 16 ноя 2000
This application report describes how to interface an MSP430 mixed-signal microcontroller with the TLC549 and TLV1549 3-volt A/D converters. This report is written for the MSP430x11x(1) family, but can be adapted to any MSP430 derivative. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC1549 (11)
