Datasheet Analog Devices LTC6268 — Даташит
Серия | LTC6268 |
Входной операционный усилитель на полевых транзисторах со сверхнизким током смещения 500 МГц
Datasheet LTC6268, LTC6269
PDF, 503 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 24
Dual 500MHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
Купить LTC6268 на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 1 020 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков IC OPAMP GP TSOT23-6 | |||
LTC1983ES6-5 LTC4412IS6 LTC1754ES6-5 LTC6268IS6 LTC5532ES6 LTC3542IS6 LTC3542ES6 LTC3250ES6-1.5 IC | 216 ₽ | ||
LTC6268HS6-10 Linear Technology | 563 ₽ | ||
LTC6268IS6 Analog Devices | по запросу | ||
LTC6268IS8 Linear Technology | по запросу |
LTC6268DICE | LTC6268HS6#PBF | LTC6268HS6#TRMPBF | LTC6268HS6#TRPBF | LTC6268HS8#PBF | LTC6268HS8#TRPBF | LTC6268IS6#PBF | LTC6268IS6#TRMPBF | LTC6268IS6#TRPBF | LTC6268IS8#PBF | LTC6268IS8#TRPBF | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Корпус | CHIPS OR DIE | 6 ld SOT-23 | 6-Lead SOT-23 | 6-Lead SOT-23 | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 6 ld SOT-23 | 6-Lead SOT-23 | 6-Lead SOT-23 | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Код корпуса | X | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC6268DICE | LTC6268HS6#PBF | LTC6268HS6#TRMPBF | LTC6268HS6#TRPBF | LTC6268HS8#PBF | LTC6268HS8#TRPBF | LTC6268IS6#PBF | LTC6268IS6#TRMPBF | LTC6268IS6#TRPBF | LTC6268IS8#PBF | LTC6268IS8#TRPBF |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 13µ | 13µ | 13µ | 13µ | 13µ | 13µ | 13µ | 13µ | 13µ | 13µ | 13µ |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GBP(typ), Hz | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M |
Iq/Amp(typ), A | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Rail to Rail | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output |
Slew Rate(typ), V/us | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 4.3n | 4.3n | 4.3n | 4.3n | 4.3n | 4.3n | 4.3n | 4.3n | 4.3n | 4.3n | 4.3n |
Vos(max), В | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ |
Vs span(max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs span(min), В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC6268 (11)
- Amplifiers > High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | JFET Input Op Amps | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Rail-to-Rail Op Amps
