Datasheet Texas Instruments ADS1605IPAPT — Даташит
Серия | ADS1605 |
Модель | ADS1605IPAPT |
![Datasheet Texas Instruments ADS1605IPAPT](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/ADS1605.jpg)
16-битный, 5 MSPS, аналого-цифровой преобразователь 64-HTQFP от -40 до 85
16-Bit, 5MSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 16 май 2007
![]() 23 предложений от 14 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS ADS1605IPAPT Analog to Digital Converter, 16Bit, 5MSPS, Single, 4.75V, 5.25V, QFP | |||
ADS1605IPAPT Texas Instruments | 1 364 ₽ | ||
ADS1605IPAPT Texas Instruments | 1 393 ₽ | ||
ADS1605IPAPT | по запросу | ||
ADS1605IPAPT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 64 |
Package Type | PAP |
Industry STD Term | HTQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | ADS1605I |
Width (мм) | 10 |
Length (мм) | 10 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 0.75 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4.7 В |
Тип входа | Differential |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | HTQFP |
Package Size: mm2:W x L | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 560 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 84 дБ |
SNR | 84 дБ |
Sample Rate (max) | 5MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 5 MSPS |
THD(Typ) | -101 дБ |
- Operating the 16-Bit, 5 MSPS ADS1605 at Double the Output Data Rate - 10 MSPSPDF, 491 Кб, Файл опубликован: 3 сен 2003
- ADS16xx Reference OptionsPDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2016
- How delta-sigma ADCs work, Part 2PDF, 136 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- 4Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1605 (3)
- ADS1605IPAPR ADS1605IPAPT ADS1605IPAPTG4
