Datasheet Microchip ATMEGA3209-MFR — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATMEGA3209 |
Модель | ATMEGA3209-MFR |
The ATmega3209 is a microcontroller featuring the 8-bit AVR® processor with hardware multiplier - running at up to 20MHz and with up to 32 KB Flash, 4 KB SRAM and 256 bytes of EEPROM in 48-pin packages
Datasheet ATmega3209, ATmega4809 - 48-pin
PDF, 792 Кб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 68
megaAVR 0-series
megaAVR 0-series
Manual megaAVR 0-series - ATmega3208/3209/4808/4809 microcontrollers
PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 483
Manual contains the general descriptions of the peripherals
Купить ATMEGA3209-MFR на РадиоЛоцман.Цены — от 311 до 11 392 ₽ 16 предложений от 8 поставщиков 8 Bit MCU, AVR Family ATmega3209 Series Microcontrollers, 20 МГц, 32 КБ, 4 КБ, 48 вывод(-ов), QFN | |||
ATMEGA3209-MFR Microchip | 311 ₽ | ||
ATMEGA3209-MFR Microchip | 316 ₽ | ||
ATMEGA3209-MFR Microchip | от 327 ₽ | ||
ATMEGA3209-MFR Microchip | от 389 ₽ |
Корпус | UQFN |
ADC Input | 16 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit AVR |
CRC | Yes |
Class B Hardware | Yes |
Configurable Logic Cell | 1 CLC/CCL |
Emulated EEPROM in Flash | 256 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | 20 MHz, 32 kHz |
Lead Count | 48 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 5 |
Max CPU Speed | 20 МГц |
Max PWM outputs | 8 including complementary |
Количество компараторов | 1 |
Package Width | 6x6x0.5mm |
Pin count | 48 |
Размер памяти программ | 32 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 4096 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 4 |
Zero Cross detect | No |
ATMEGA3208 ATMEGA4808 ATMEGA4809
Серия: ATMEGA3209 (2)
- ATMEGA3209-AFR ATMEGA3209-MFR
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA3209MFR, ATMEGA3209 MFR
