Datasheet Analog Devices LT6234 — Даташит
Серия | LT6234 |
60 МГц, выход Rail-to-Rail, 1,9 нВ / √Гц, семейство операционных усилителей 1,2 мА
Datasheet LT6233, LT6233-10, LT6234, LT6235
PDF, 792 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.9nV/√Hz, 1.2mA Op Amp Family
Купить LT6234 на РадиоЛоцман.Цены — от 205 до 2 010 ₽ 35 предложений от 25 поставщиков 1.3GHz Low Noise, Low Distortion Differential ADC Driver for 140MHz IF | |||
LT6234CS8 Analog Devices | 205 ₽ | ||
LT6234CS8 Linear Technology | 226 ₽ | ||
LT6234CS8 Linear Technology | 243 ₽ | ||
LT6234IS8 Linear Technology | по запросу |
LT6234CDD#PBF | LT6234CDD#TRPBF | LT6234CS8#PBF | LT6234CS8#TRPBF | LT6234IDD#PBF | LT6234IDD#TRPBF | LT6234IS8#PBF | LT6234IS8#TRPBF | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Код корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Parameters / Models | LT6234CDD#PBF | LT6234CDD#TRPBF | LT6234CS8#PBF | LT6234CS8#TRPBF | LT6234IDD#PBF | LT6234IDD#TRPBF | LT6234IS8#PBF | LT6234IS8#TRPBF |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 220n | 220n | 220n | 220n | 220n | 220n | 220n | 220n |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GBP(typ), Hz | 60M | 60M | 60M | 60M | 60M | 60M | 60M | 60M |
Iq/Amp(typ), A | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Rail to Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output |
Slew Rate(typ), V/us | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 1.9n | 1.9n | 1.9n | 1.9n | 1.9n | 1.9n | 1.9n | 1.9n |
Vos(max), В | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ |
Vs span(max), В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs span(min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LT6233 LT6233 LT6233-10 LT6235 LT6235
Серия: LT6234 (8)
- Amplifiers > High Voltage Op Amps ≥12V | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Rail-to-Rail Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C)
