Datasheet Wago 2002-1441 — Даташит
Серия2002
Модель2002-1441
Double potential terminal block; 2.5 mm²; with double, center marker slot; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP
4-пров. двухпотенциальная клемма, 0,25 - 2,5 (4) мм2, x2 марк.слот, серая
2002-1441
Оф. дистрибьютор
281 ₽
Industrial Module
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина69.9 mm / 2.752 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.165 MJ
GTIN4045454537531
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of connection points2
Number of connection points (connection type)2
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current24 A
Rated current (2)32 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес7.807 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20021441, 2002 1441
На английском языке: Datasheet Wago 2002-1441
