Datasheet Wago 2002-2611/1000-542 — Даташит
Серия2002
Модель2002-2611/1000-542
TOPJOB S double-deck fuse disconnect terminal block; with pivoting fuse holder for 5 x 20 mm fuse; with blown fuse LED indication for 30 - 65 V; through/fuse (L/L); rail mount; 2-conductor; 6.2 mm wide; gray
4-пр. держ. предохранителяклемма 5x20 мм, индикатор 30-65 В
Industrial Module
2002-2611/1000-542
170 ₽
2002-2611/1000-542
Оф. дистрибьютор
1 873 ₽
Элитан
2002-2611/1000-542
4 147 ₽
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина93 mm / 3.661 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.477 MJ
GTIN4050821353430
Height from upper-edge of DIN-35 rail76.4 mm / 3.008 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels2
Potential markingL/L
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current6.3 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес23.191 г
Ширина6.2 mm / 0.244 inch
20022611/1000542, 2002 2611/1000 542
На английском языке: Datasheet Wago 2002-2611/1000-542
