HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Wago 2002-2607 — Даташит
Серия2002
Модель2002-2607
TOPJOB S double-deck ground terminal block; internally commoned; same profile as other 2002-26xx terminal blocks; rail mount; 4-conductor; 5.2 mm wide; green-yellow
2-уровн. клемма, 0,25 - 2,5 (4) мм2, желто-зелёная, PE, профильн.
2002-2607
Оф. дистрибьютор
1 277 ₽
Akcel
Industrial Module
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgreen-yellow
Country of originDE
Габариты: глубина93 mm / 3.661 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.264 MJ
GTIN4050821272021
Height from upper-edge of DIN-35 rail51.7 mm / 2.035 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels2
Potential markingPE
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current CSA (Use Group B)6.3 A
Rated current CSA (Use Group C)6.3 A
Rated voltage CSA (Use Group B)600 В
Rated voltage CSA (Use Group C)600 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес17.342 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20022607, 2002 2607
На английском языке: Datasheet Wago 2002-2607
