Datasheet Wago 2002-1772 — Даташит
Серия2002
Модель2002-1772
Disconnect terminal block; knife disconnect; rail mount; 3-conductor; 5.2 mm wide; orange
3-пров. клемма, 0,25 - 2,5 (4) мм2, with test option orange disconnect link, orange
2002-1772
Оф. дистрибьютор
489 ₽
Industrial Module
2002-1772/401-000
90 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветorange
Country of originDE
Габариты: глубина76.8 mm / 3.024 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.18 MJ
GTIN4050821707547
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес8.712 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20021772, 2002 1772
На английском языке: Datasheet Wago 2002-1772
