Datasheet Wago 2022-2237/427-000 — Даташит
Серия2022
Модель2022-2237/427-000
2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы; 2-проводные/ 2-контактные клеммы с заземлением; PE; внутреннее объединение; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
2-conductor/2-pin, double-deck tb 2-conductor/2-pin ground tb PE, green-yellow (50 шт)
Industrial Module
2022-2237/427-000
160 ₽
Actuation typeOperating tool Push-in
Цветgreen-yellow
Country of originCN
Габариты: глубина80.1 mm / 3.154 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.265 MJ
GTIN4055143508551
Height from upper-edge of DIN-35 rail61.4 mm / 2.417 inch
Marking levelSide marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels2
Potential markingPE
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес15.743 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
  • Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems
20222237/427000, 2022 2237/427 000
На английском языке: Datasheet Wago 2022-2237/427-000
