Datasheet Wago 2022-1202 — Даташит
Серия2022
Модель2022-1202
1-conductor/1-pin carrier terminal block; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP
1-проводная/1-конт. клемма, 0,25 - 2,5 (4) мм2, оранжевая
2022-1202
Оф. дистрибьютор
183 ₽
Industrial Module
65 ₽
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Actuation typeOperating tool Push-in
Цветorange
Габариты: глубина48.5 mm / 1.909 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.112 MJ
GTIN4045454752705
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.5 mm / 1.28 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current24 A
Rated current (2)32 A
Rated voltage (III / 3)690 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес5.038 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20221202, 2022 1202
На английском языке: Datasheet Wago 2022-1202
