Datasheet Wago 2002-2657 — Даташит
Серия2002
Модель2002-2657
TOPJOB S double-deck carrier terminal block; ground/carrier (PE/L); for disconnect; fuse or component plug; rail mount; 2-conductor; 5.2 mm wide; gray
2-уровн. клемма, 0,25 - 2,5 (4) мм2, серая, профильн.
2002-2657
Оф. дистрибьютор
845 ₽
Akcel
Industrial Module
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина93 mm / 3.661 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.255 MJ
GTIN4050821403869
Height from upper-edge of DIN-35 rail51.7 mm / 2.035 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of connection points2
Number of connection points (connection type)2
Number of levels2
Potential markingPE/L
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес16.707 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20022657, 2002 2657
На английском языке: Datasheet Wago 2002-2657
