Datasheet Wago 2022-1207/999-953 — Даташит
Серия2022
Модель2022-1207/999-953
1-conductor/1-pin ground carrier terminal block; suitable for Ex nA applications; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP
1-проводная/1-конт. клемма с заземл., 0,25 - 2,5 (4) мм2, желто-зелёная
Industrial Module
2022-1207/999-953
155 ₽
2022-1207/999-953
Оф. дистрибьютор
438 ₽
Akcel
2022-1207/999-953
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Actuation typeOperating tool Push-in
Цветgreen-yellow
Country of originCN
Габариты: глубина50.8 mm / 0.2 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.108 MJ
GTIN4050821644743
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.5 mm / 1.28 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес8.03 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20221207/999953, 2022 1207/999 953
На английском языке: Datasheet Wago 2022-1207/999-953
