Datasheet Wago 2022-2233 — Даташит
Серия2022
Модель2022-2233
1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Проходные / проходные клеммы; L/N; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
1L-1PIN базирующаяся разъемы, серый
2022-2233
Оф. дистрибьютор
348 ₽
Industrial Module
64 ₽
Actuation typeOperating tool Push-in
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина80.1 mm / 3.154 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.259 MJ
GTIN4045454916572
Height from upper-edge of DIN-35 rail61.4 mm / 2.417 inch
Marking levelSide marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels2
Potential markingL/L
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current24 A
Rated current (2)28 A
Rated voltage (III / 3)690 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес12.199 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
  • Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems
20222233, 2022 2233
На английском языке: Datasheet Wago 2022-2233
