Datasheet Wago 2002-2974 — Даташит
Серия2002
Модель2002-2974
Double-deck disconnect terminal block; knife disconnect; through/through (N/N); rail mount; 2-conductor; 5.2 mm wide; blue
2-уровневая клемма с размыкателями, 2,5 (4) мм2
2002-2974
Оф. дистрибьютор
1 547 ₽
Industrial Module
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветblue
Country of originDE
Габариты: глубина108 mm / 4.252 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.315 MJ
GTIN4045454382902
Height from upper-edge of DIN-35 rail42 mm / 1.654 inch
Marking levelSide marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels2
Potential markingN/N
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingDIN-35 rail
Вес17.43 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20022974, 2002 2974
На английском языке: Datasheet Wago 2002-2974
