Datasheet Wago 215 — Даташит
Производитель | Wago |
Серия | 215 |
Купить 215-111 на РадиоЛоцман.Цены — от 206 до 27 940 ₽ 17 предложений от 16 поставщиков Шкаф промежуточной расстойки Apach Bakery Line IP.28.08 это современная машина с компактным дизайном. После нарезки расстойка позволяет тесту отдохнуть, чтобы улучшить... | |||
215-111 Wago | 206 ₽ | ||
215-111 Wago | 210 ₽ | ||
RYT215111 | по запросу | ||
21SMA50-2-15/111 | по запросу |
Parameters / Models | 215-111 | 215-211 | 215-212 | 215-311 | 215-411 | 215-511 | 215-611 | 215-711 | 215-811 | 215-911 |
Abmessungen B x H x T (inch), дюйм | (0.315 x 0.591 x 1.575) | (0.315 x 0.591 x 1.575) | (0.315 x 0.591 x 1.575) | (0.315 x 0.591 x 1.575) | (0.315 x 0.591 x 1.575) | (0.315 x 0.591 x 1.575) | (0.315 x 0.591 x 1.575) | (0.315 x 0.591 x 1.575) | (0.315 x 0.591 x 1.575) | (0.315 x 0.591 x 1.575) |
Abmessungen B x H x T (mm), мм | (8 x 15 x 40) | (8 x 15 x 40) | (8 x 15 x 40) | (8 x 15 x 40) | (8 x 15 x 40) | (8 x 15 x 40) | (8 x 15 x 40) | (8 x 15 x 40) | (8 x 15 x 40) | (8 x 15 x 40) |
Цвет | orange | red | black | green | yellow | white | blue | gray | green-yellow | |
Connection technology | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® |
Country of origin | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
Габариты: глубина | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
GTIN | 4045454293703 | 4045454293468 | 4045454293482 | 4045454293499 | 4045454293505 | 4045454293512 | 4045454293536 | 4045454293543 | 4045454293550 | 4045454293567 |
Height | 15 mm / 0.591 inch | 15 mm / 0.591 inch | 15 mm / 0.591 inch | 15 mm / 0.591 inch | 15 mm / 0.591 inch | 15 mm / 0.591 inch | 15 mm / 0.591 inch | 15 mm / 0.591 inch | 15 mm / 0.591 inch | 15 mm / 0.591 inch |
Main product function | Testing accessories | Testing accessories | Testing accessories | Testing accessories | Testing accessories | Testing accessories | Testing accessories | Testing accessories | Testing accessories | Testing accessories |
Product Group | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | 2 (Terminal Block Accessories) | |
Rated current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch |
Test voltage, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Total number of connection points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total number of potentials | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вес, г | 3.868 | 3.861 | 3.86 | 3.87 | 3.87 | 3.85 | 3.88 | 3.876 | 3.91 | 3.87 |
Ширина | 8 mm / 0.315 inch | 8 mm / 0.315 inch | 8 mm / 0.315 inch | 8 mm / 0.315 inch | 8 mm / 0.315 inch | 8 mm / 0.315 inch | 8 mm / 0.315 inch | 8 mm / 0.315 inch | 8 mm / 0.315 inch | 8 mm / 0.315 inch |
