Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Wago 2002-2961 — Даташит
Серия2002
Модель2002-2961
Double-deck carrier terminal block; carrier/through (L/L); for disconnect; fuse or component plug; rail mount; 2-conductor; 5.2 mm wide; gray
Double-deck carrier terminal block Ground floor, base gray housing, gray (50 шт)
2002-2961
Оф. дистрибьютор
1 448 ₽
Industrial Module
264 ₽
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина108 mm / 4.252 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.292 MJ
GTIN4055143088466
Height from upper-edge of DIN-35 rail40.6 mm / 1.598 inch
Marking levelSide marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels2
Potential markingL/L
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials5
Type of mountingDIN-35 rail
Вес16.906 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20022961, 2002 2961
На английском языке: Datasheet Wago 2002-2961
