Datasheet Wago 713-1465/037-000 — Даташит
Серия713
Модель713-1465/037-000
Вилка THT, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 5-полюсов
10 (5x2)-конт. вилка, шаг 3,5 мм, чёрная; прямой контакт 0.8x0.8 мм
713-1465/037-000
Оф. дистрибьютор
445 ₽
Industrial Module
68 ₽
Продукция HONGFA – надежность и качество для разных задач
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.3 mm / 0.524 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.063 MJ
GTIN4045454809270
Height17.3 mm / 0.681 inch
Height from the surface13.5 mm / 0.531 inch
Locking of plug-in connectionLocking lever
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials10
Вес2.92 г
Ширина25.6 mm / 1.008 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131465/037000, 713 1465/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 713-1465/037-000
