Datasheet Wago 745-3162 — Даташит
Серия745
Модель745-3162
Клеммная колодка для печатной платы; 4 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP
12-конт. клеммная колодка, шаг 7,5 мм, серая
745-3162
Оф. дистрибьютор
1 353 ₽
Akcel
Industrial Module
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина19.4 mm / 0.764 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fire load0.476 MJ
GTIN4045454140403
Height23 mm / 0.906 inch
Height from the surface19 mm / 0.748 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current32 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес26.83 г
Ширина89 mm / 3.504 inch
  • PCB Interconnect
7453162, 745 3162
На английском языке: Datasheet Wago 745-3162
Электронные компоненты. Скидки 15%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
