Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Wago 2091-1176/000-5000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1176/000-5000
1-conductor THT female header; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.
6-контакт. розетка, шаг 3,5 мм, светло-серая
2091-1176/000-5000
Оф. дистрибьютор
774 ₽
Industrial Module
2091-1176/000-5000
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.063 MJ
GTIN4050821369219
Height14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес3.167 г
Ширина21 mm / 0.827 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911176/0005000, 2091 1176/000 5000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1176/000-5000
