Datasheet Wago 2091-1328/200-000 — Даташит
Розетка под пайку THT; 0.4 x 0.9 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.
8-контакт. розетка, шаг 3,5 мм, THR, светло-серая | |||
2091-1328/200-000 Wago Оф. дистрибьютор | 1 015 ₽ | ||
2091-1328/200-000 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Connector connection type | for PCBs |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 13 mm / 0.512 inch |
Fire load | 0.099 MJ |
GTIN | 4050821396000 |
Height | 14 mm / 0.551 inch |
Height from the surface | 11.6 mm / 0.457 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 8 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THR |
Plated through-hole diameter (THR) | 1.2 (+ 0.1) мм |
Rated current | 10 A |
Solder pin dimensions | 0.4 x 0.9 mm |
Solder pin length | 2.4 мм |
Total number of potentials | 8 |
Вес | 4.24 г |
Ширина | 28 mm / 1.102 inch |
Серия: 2091 (100 из 308)
- 2091-1173/000-1000 2091-1173/000-5000 2091-1173/200-000 2091-1173/200-000/997-405 2091-1174 2091-1174/000-1000 2091-1174/000-5000 2091-1174/200-000 2091-1174/200-000/997-405 2091-1175 2091-1175/000-1000 2091-1175/000-5000 2091-1175/200-000 2091-1175/200-000/997-405 2091-1176 2091-1176/000-1000 2091-1176/000-5000 2091-1176/200-000 2091-1176/200-000/997-407 2091-1177/200-000/997-407 2091-1178 2091-1178/000-1000 2091-1178/000-5000 2091-1178/200-000 2091-1178/200-000/997-407 2091-1180 2091-1180/000-1000 2091-1180/000-5000 2091-1180/200-000 2091-1180/200-000/997-407 2091-1182 2091-1182/000-1000 2091-1182/000-5000 2091-1182/200-000 2091-1182/200-000/997-407 2091-1302 2091-1302/200-000 2091-1304 2091-1304/200-000 2091-1306 2091-1306/200-000 2091-1308 2091-1308/200-000 2091-1322 2091-1322/200-000 2091-1324 2091-1324/200-000 2091-1326 2091-1326/200-000 2091-1328 2091-1328/200-000 2091-1352 2091-1352/000-1000 2091-1352/000-5000 2091-1353 2091-1353/000-1000 2091-1353/000-5000 2091-1354 2091-1354/000-1000 2091-1354/000-5000 2091-1355 2091-1355/000-1000 2091-1355/000-5000 2091-1356 2091-1356/000-1000 2091-1356/000-5000 2091-1357 2091-1358 2091-1358/000-1000 2091-1358/000-5000 2091-1360 2091-1360/000-1000 2091-1360/000-5000 2091-1362 2091-1362/000-1000 2091-1362/000-5000 2091-1372 2091-1372/000-1000 2091-1372/000-5000 2091-1372/200-000 2091-1373 2091-1373/000-1000 2091-1373/000-5000 2091-1373/200-000 2091-1374 2091-1374/000-1000 2091-1374/000-5000 2091-1374/200-000 2091-1375 2091-1375/000-1000 2091-1375/000-5000 2091-1375/200-000 2091-1376 2091-1376/000-1000 2091-1376/000-5000 2091-1376/200-000 2091-1377 2091-1378 2091-1378/000-1000 2091-1378/000-5000
20911328/200000, 2091 1328/200 000
