Datasheet Wago 2091-1404/005-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1404/005-000
Вилка THT; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; зажимное кольцо; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
4-контакт. вилка, шаг 3,5 мм, светло-серая
2091-1404/005-000
Оф. дистрибьютор
249 ₽
Industrial Module
2091-1404/005-000
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12.4 mm / 0.488 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.049 MJ
GTIN4050821161455
Height21.1 mm / 0.831 inch
Height from the surface17.5 mm / 0.689 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials4
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес2.04 г
Ширина28 mm / 1.102 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911404/005000, 2091 1404/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1404/005-000
